Autostromtarife
Lexus RX
So lädst Du Dein E-Auto günstiger.
  • Lade effizient – ohne Aufwand.
  • 100.000 Kunden sparen schon.
  • Transparente Steuerung mit Rabot.
Intelligentes Laden für mehr Effizienz und niedrigere Stromkosten
Rabot Energy macht Schluss mit unnötigen Stromkosten. Dein Lexus RX lädt nur dann, wenn Energiepreise wirklich niedrig sind. Unsere intelligente Steuerung sorgt für maximale Effizienz und minimalen Aufwand. So wird Elektromobilität smarter, günstiger und nachhaltiger.
Das benötigst Du für Deinen Autostromtarif
Verbindung zu Deinem Auto
Verbinde Dein E-Auto mit der Rabot Energy App, um Smart Charging nutzen zu können. So kannst Du Deine Ladephasen kontrollieren.
Du brauchst zusätzlich einen Smart Meter – den kannst Du zum Beispiel direkt von Rabot Energy bekommen. So wird Deine Lastverschiebung automatisch auf Deiner Rechnung berücksichtigt.
Ersparnisrechner
Jetzt Tarif für E-Auto & Zuhause finden
Berechne unkompliziert, wie viel Du mit Rabot Energy jährlich sparen kannst.
Welche Wallbox verwendest du für das Laden zuhause?
Wann lädst du dein Auto in der Regel?
Welchen Stromzähler-Typ hast du verbaut?
Wie lautet deine Postleitzahl?
kWh/Jahr
Großkunde? Bitte wende dich an [email protected] Gerne erstellen wir dir ein entsprechendes Angebot.
Mit smartem Laden sparst du jährlich ca.
Smartes Laden ist erst der Anfang. Mit einem Stromtarif bei RABOT Energy sparst du bei deinem gesamten Haushaltsstrom.
800 kg CO₂
Aktivierung von Smart Charging
Verbinde Dein E-Auto oder Deine Wallbox
Gehe in die Rabot Energy App und füge Dein E-Auto oder Deine Wallbox hinzu.
Aktiviere Smart Charging
Aktiviere Smart Charging in der App und hinterlege Deine Ladepräferenzen.
3
Zurücklehnen und Ladekosten sparen
Unter Berücksichtigung Deiner Ladepräferenzen laden wir Dein E-Auto zu den günstigsten Preisen.
Deine Vorteile für Dein Autostromtarif
Günstiger laden
Autostromtarife sind häufig preiswerter als herkömmliche Haushaltsstromtarife – das spart bei jedem Ladevorgang.
Haushalts- und Autostrom kombinieren
Ein einziger Tarif für beides: vereinfacht die Abrechnung und steigert die Effizienz.
Optimiert für E-Autos
Berücksichtigt typische Ladezeiten und individuelle Verbrauchsmuster – ideal für das Laden zu Hause.
Zukunftssicher unterwegs
Perfekt vorbereitet für Smart Meter, dynamische Strompreise und weitere Entwicklungen der Energiewende.
Der Rabot Energy Vorteil
Klare, faire Preise, moderne Technik und ein konsequenter Fokus auf die Bedürfnisse von E-Mobilisten.
Unterstützte E-Autos und Wallboxen
Mit vielen E-Autos können wir direkt kommunizieren und Smart Charging steuern. Wenn eine Marke nicht über eine Direktintegration in der Rabot Energy App verfügt, kann das Laden auch über eine integrierte Wallbox optimiert werden.
Dein E-Auto ist nicht dabei?
Alternativ kann eine Wallbox mit der App verbunden und für smartes Laden genutzt werden. Folgende Marken werden aktuell unterstützt:
Autostrom
Ja, ein eigener Stromtarif für dein E-Auto lohnt sich auf jeden Fall, weil du damit von den Preisschwankungen an der Strombörse profitieren und viel Geld sparen kannst. Ein Autostromtarif hilft dir dabei dein Auto viel schneller zu laden und zusammen mit einer Wallbox verhindert sie, dass das Netz überlastet.
Je nach Modell kann die Ladeleistung bei Wallboxen variieren. Im Normalfall haben sie eine Leistung von 11kilowatt bis 22 Kilowatt. Während 11 kW Wallboxen eine Stromstärke von 16 Ampere benötigen, brauchen 22 kW Wallboxen 32 Ampere. Beide Wallboxen laufen mit Wechselstrom und wandeln den Strom in Gleichstrom in das Auto um.
Die Bester Zeit, um sein E-Auto zu laden, ist nachts, weil zu dieser Zeit weniger Strom verbraucht wird und dementsprechend günstig ist.  Laut unserer experten können sogar durch die geringe Nachfrage Negativpreise entstehen wo Strom sogar -0,13 Cent kostet.
Wie hoch der Stromtarif für ein E-Auto ist, hängt von deinem dein jährlicher Stromverbrauch ist, sowohl für den Haushalt als auch für dein E-Auto. Schau dir am besten hier an wie hoch dein Stromtarif bei Rabot Energy sein wird.
Wieviel 1 Kwh Autostrom kostet hängt von vielen Faktoren ab. Grundsächlich liegt der Preis jedoch zwischen 25 und 50 Cent mit einem Autostromtarif. Bei öffentlichen Ladestationen liegt der Preis zwischen 50 und 80 Cent.
Eine eigene Wallbox lohnt sich grundsätzlich, sobald du dir eine flexible und günstige Lademöglichkeit für dein E-Auto wünschst – also immer. Statt nach der Arbeit nach einer freien Ladesäule in der Umgebung suchen zu müssen, lädst du dein Elektroauto direkt in der eigenen Garage und steigerst damit deinen Komfort, während du deine Ladekosten gegenüber öffentlichen Ladepunkten deutlich senkst.
Es gibt viele Gründe, weshalb du keine öffentliche Ladestation nutzen solltest. Der Hauptgrund ist der Preis, weil du unterwegs mehr für das Laden zahlst als bei dir zuhause. Andere Gründe sind die Verfügbarkeit der Ladestationen, die längeren Wartezeiten und eventuelle Schäden an der Batterie.
Ein E-Auto verbraucht durchschnittlich 15 bis 20 kWh pro 100 km. Diese Zahl variiert allerdings je nach Fahrzeug und deinem Fahrverhalten.
Es ist wichtig ein E-Auto mit grünem Strom zu laden, weil es nachhaltig ist und die Umweltbelastung minimiert. Wenn du dein Auto mit grünem Strom lädst, reduzierts du die CO2 Emission, förderst die Nutzung von erneuerbaren Energien und leistest ein Beitrag zur Energiewende.
schließt du einen separaten Autostromtarif ab und trennst durch einen gesonderten Zähler oder ein Smart Meter deinen Verbrauch für Auto und Haushalt, erhältst du deinen Strom deutlich günstiger als im Kombitarif oder reinen Haushaltsstromtarif. Einerseits liegt das an der Abhängigkeit der Kosten von der aktuellen Netzauslastung, andererseits an der Regelung im Energiewirtschaftsgesetz, laut dem Netzbetreiber den Autostrom zeitweise abschalten dürfen, um eine Netzüberlastung zu verhindern.
